Teamchef-Nachfolger
Infos und Diskussionen
Re: Teamchef-Nachfolger
Beitragvon xkx2005 » 9. Juni 2010 14:34
Olaran hat geschrieben:Also ich hab Eure vielen guten Ratschläge jetzt aufmerksam studiert. Mal schauen, ob ich bei diesem Spiel nochmal die Kurve kriege. Eine Stelle gibt es, bei der ich nur Bahnhof verstehe:
AnteS. hat geschrieben:
knovotny hat geschrieben:Das gilt auch für das Training. Es hieß ja, dass ein großer Kader nicht schädlich ist. Nun habe ich ca. 27 Spieler, aber die Punktesteigerungen pro Training haben sich nicht groß verändert. Mithin kann es mit den Steigerungen bei einem größeren Kader ja nur langsamer gehen, oder?
ok, nochmal dazu, ein großer Kader ist definitiv nicht schädlich
ich werd ab sofort mit 26 Feldspielern und 1 Goalie spielen, quasi 2 Teams die ich immer abwechseln ran lasse, gleichzeitig tausche ich auch noch immer zwischen Mittelfeld (7 Spieler) gegen Sturm bzw. Abwehr (6 Spieler) aus das garantiert mir absolut hohe Steigerungsraten, da jeder Spieler in jedem 4ten Spiel seine Zielposition spielt
AnteS., kannst Du das möglicherweise nochmal ausführlicher darstellen, ich begreife hier weder wen Du wie tauschst noch warum :oops: .
Ansonsten habe ich derzeit drei Fragen:
1. Ich hab irgendwo irgendwann gelesen, Training mit Intensität über 5 sei Gift für ältere Spieler. Wie hoch ist diese Aussage zu bewerten? Ab wie vielen Jugis lohnt es sich, mit höherer Intensität zu trainieren? Welche Auswirkungen auf die älteren Spieler sind dann zu befürchten?
- Olaran
also mal zu frage 1:
ich hatte bis vor kurzem noch 3 28/29-jährige spieler im kader, der rest u23. ich trainiere seit ende februar ausschließlich mit intensität 9 oder 10. ich habe jetzt mal 4 trainingseinheiten stichprobenartig nachgeschaut. die "alten" spieler sind im großen und ganzen mitgestiegen, aber natürlich nicht so wie die 16-jährigen. rote stricherl gab es ausschließlich in fitness und kondition, aber das betrifft die jüngeren spieler ebenso.
fazit: bei meiner stichprobe kann ich nicht feststellen, das ältere spieler mehr skillverluste durch höhere trainingsintensität haben, sie holen nur weniger bis ganz wenig grüne stricherl. ;)
xkx2005
Pokale: 4
3. GU! XTC-Cup Sieger (1) 4. GU! XTC-Cup Sieger (1) 5. GU! XTC-Cup Sieger (1)
6. GU! XTC-Cup Sieger (1)
Team DBDT: Lok Sommerfeld
Team 90-minutes: LOK`2005
Team GoalUnited!: LOK`2005
Team Hattrick: vorbei :-(
Beitragvon anurso » 25. Juni 2010 19:04
ich habe keine Ahnung vom Spiel.... dat is nen VT von mir... ist der OK ?
http://www.du-bist-der-teamchef.at/?q=t ... b750c56c52
Beitragvon AnteS. » 26. Juni 2010 12:41
Servus! Bitte nicht böse sein, ich schau hier zu selten rein, meist nur im 90-Min-Fred :oops:
Olaran hat geschrieben:AnteS., kannst Du das möglicherweise nochmal ausführlicher darstellen, ich begreife hier weder wen Du wie tauschst noch warum :oops:
AnteS. hat geschrieben:ich werd ab sofort mit 26 Feldspielern und 1 Goalie spielen, quasi 2 Teams die ich immer abwechseln ran lasse, gleichzeitig tausche ich auch noch immer zwischen Mittelfeld (7 Spieler) gegen Sturm bzw. Abwehr (6 Spieler) aus das garantiert mir absolut hohe Steigerungsraten, da jeder Spieler in jedem 4ten Spiel seine Zielposition spielt
Gut, ich meine das folgendermaßen:
1. Man wählt 2 Zielskills aus, passend aus einer Ausrichtung, also DE+TA, PA+SA oder TI+SK
2. Die 26 Spieler, oder auch eine beliebige andere Anzahl an Spielern wird in Gruppen eingeteilt. Im Falle von 26 Spielern macht sich das sehr günstig, da man jedes zweite mal ein anderes Feldspielerteam einsetzen kann. Das ganze am besten farblich markieren, sprich eine gelbe und ein blaue Gruppe zum Beispiel
3. Die beiden Gruppen werden noch einmal unterteilt. Dann hast du 7 Spieler und 6 Spieler in jeweils beiden Gruppen (klingt blöd, wird aber gleich interessant)
4. Wir fangen meinetwegen mit der gelben Gruppe an. Beim ersten Spiel stelle ich die 7 Spieler im Mittelfeld auf (5 von Beginn an + 2 Wechsler), da ich PA und SA trainiere. Diese 7 Spieler haben nach dem Spiel die höchste Steigerungswahrscheinlichkeit, da sie im relevanten Mannschaftsteil zum Einsatz kamen
Die restlichen 6 Spieler teile ich auf Sturm und Abwehr auf.
5. Im nächsten Spiel das gleiche Spiel mit der blauen Gruppe.
6. Im dritten Spiel ist die gelbe Gruppe wieder dran. Nun werden die 6 Spieler, die in Abwehr und Sturm gespielt haben im MF eingesetzt und die Spieler aus dem MF in Abwehr und Sturm "verbannt".
7. Im vierten Spiel das gleiche aus Punkt 6 wieder mit der blauen Gruppe.
Dadurch ist sichergestellt, das jeder innerhalb von 4 Spielen einmal auf der "Zielposition" gespielt hat. Das ist ähnlich dem Modell von 90-Min.
Nur ist es bei dbdt nicht ganz so krass mit den Einsatzvorraussetzungen, das auch wirklich nur FLspieler auch in FL steigen.
Wichtig ist, das jeder Spieler mind. in jedem zweiten Spiel eingesetzt wird, auch wenn bei manchen Spielern ein Spiel manchmal länger nachwirkt.
Und zu guter letzt spielt auch wie bei TC die Erfahrung eine große Rolle
2. Ist es richtig, daß Friendlies keine Auswirkungen auf das Team haben? Also anders als bei 90-min., wo die Friendlies für mich ganz wichtig sind, um die Jugis einzusetzen? (Außer heute, wo ich dort keine Aufstellung gemacht habe, grmphl ...)
3. In meiner Liga sind mittlerweile zwei Computerteams. Trotzdem bin ich derzeit auf Platz 9 :oops: . Ich war ja auch nur ganz selten eingeloggt und bin es echt selbst schuld. Trotzdem: Bin ich abstiegsgefährdet, oder werden die beiden Computerteams absteigen?
- Olaran
Frage 2 und 3 konnten ja schon einfach beantwortet werden und auch bei Frage 1 will ich eigentlich nicht mehr viel ergänzen. Speziell was das Alter angeht, hab ich ehrlich kaum Erfahrungen gesammelt, da ich von Anfang an auf junge Leute setze.
Ich würde trotzdem sagen, dass es sich immer lohnt mit hoher Int. zu trainieren, auch wenn man keine Jugis hat, denn eines ist auffällig, bei hoher Int. fällt eigentlich nur die Fitness, und mit einem Spiel Pause lässt sich der Fitnessverlust von 3 Stricherln (das sind mind. 6 Trainingseinheiten) locker reinholen.
Die Kondi die auch ab und zu fällt, lässt sich mit einer Trainingseinheit in der Saison auch locker reinholen und wenn mal wirklich ein wichtiger Skill fällt, kann man auch den nachtrainieren.
Jetzt noch 2-3 wichtige Sachen zum Training:
Ab nächster Saison fällt die Trainerausrichtung weg. Das heißt ihr könnt endlich mit einem Trainer quer durch den Gemüsegarten trainieren! Ich empfehle trotzdem die Konzentration auf 2 Skills und lieber die anderen Skills einzukaufen. Dafür spricht ein gewisser "Erinnerungs-Effekt". Trainiert man einen Skill mehrmals hintereinander, steigen mehr Spieler auch in anderen Bereichen mit.
Die Trainer mit einer höheren Grundstärke 1-2-3-4-5 trainieren pro Stärke besser. In meinen Augen teilweise enorm. Bei einem 3er Trainer bekommen Jugis mit 16 oder 17 Jahren sogar 5 Stricherl. Analog sind bei einem 5er 7 Stricherl zu erwarten :shock: gewesen. Gewesen? Richtig. Auch auf meine Initiative hin, wurde der Trainingserfolg ein wenig geschwächt. Und zwar um ca. 25% pro Trainerstufe. Das heißt kein Trainer wurde im Verhältniss zum anderen schlechter, aber ein gewisse Trainerstufung existiert trotzdem noch.
Daher ist es wichtig sich so schnell wie möglich einen besseren Trainer zu leisten :!: Nicht wundern, dadurch wird auch euer jetziger 1er-Trainer schlechter. Ein 2er sollte es ab nächster Saison schon sein. Wenn ihr viel gespart habt, oder ein-zwei gute Spieler entbehren könnt auch einen 3er
Zum Trainerkauf schreib ich heut abend oder morgen noch was ;)
Soviel für den Moment, auch Anursos Frage beantworte ich heute oder spätestens morgen noch. Soviel schon mal vorab, der Spieler ist sehr gut, aber da besteht ein großes Fitnessproblem ;) Über die Auswirkungen wie gesagt etwas später mehr. Momentan ruft der Badesee ganz laut :)
Beitragvon RoccoFresh » 26. Juni 2010 13:39
anurso hat geschrieben:ich habe keine Ahnung vom Spiel.... dat is nen VT von mir... ist der OK ?
Ich habe letzte Saison einen ähnlichen Spieler verkauft und 115.000 bekommen.
Mein derzeit bester Spieler sieht so aus:
Werde wohl nächste Saison seine Fitness aufpeppeln und dann verkaufen bevor er zu alt ist.
Mein erster richtiger(=mit ordentlichen Modulen) Jugi steht gerade zum Verkauf und ich bin sehr gespannt, wieviel er mir einbringen wird:
Langsam fängt das Spiel an mir ein bißchen Spaß zu machen :)
Was ich ein bißchen blöd finde ist, daß man so wenige Jugis entdeckt. Die 21 möglichen pro Saison scheinen mir ein sehr theoretischer Wert zu sein.
Beitragvon Chris1860 » 14. März 2011 00:39
Schade das es bei dbdt.at noch keinen XTC-Cup gibt :cry:
Chris1860
Pokale: 1
5. PEC reloaded @ 90m 3. Platz (1)
Team DBDT: Löwenpower
Team 90-minutes: n/a -> zu langweilig
Team GoalUnited!: n/a -> zu madig
Team Hattrick: n/a -> zu madig
Beitragvon anurso » 24. Juli 2012 18:16
RoccoFresh hat geschrieben:
anurso hat geschrieben:.....
uih, wir spielen im CUP gegeneinander... hoffe mal, mein TW hat wieder einen guten Tag :D
Beitragvon RoccoFresh » 30. Juli 2012 12:02
anurso hat geschrieben:uih, wir spielen im CUP gegeneinander... hoffe mal, mein TW hat wieder einen guten Tag :D
Hatte er ;)
Beitragvon anurso » 30. Juli 2012 22:16
Hatte er ;)
sieht so aus :-D
Vorherige
Zurück zu Du-bist-der-Teamchef
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
